传感器论坛
回帖:5个,阅读:2940次 [上一页] [1] [下一页]
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/7/3 21:46:10
请问  : 灵敏度ki=15pC/MPa ,    中的pC/MPa 是电量和压强吗?  具体是多少?
                                            谢谢!
960
zhoujidai
文章数:21
历史总积分:960
发表于:2009/7/4 9:25:35
楼主能够说清楚点吗,用在什么地方。MPa是压强单位,pC是什么没有看出来,能够写正规点吗。
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/7/4 21:57:04
一压电式传感器其灵敏度ki=15pC/MPa ,将它与灵敏度为k2=0.005v/pC的电荷放大器相连..........
          上面这段话里15pC/MPa 怎么读? 是什么意识?    后面的是兆帕吗,前面的什么?
谢谢!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/5 12:10:30
供参考:
对于一定尺寸的压电元件当受到外力作用时会产生电荷, 该电荷用微微库伦表示(pC),
即pC: 微微库仑(1pC = 10-12 库仑)
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2009/7/6 11:59:23
每兆帕有15个皮库仑的电荷输出,1pC = 10^12 库仑,你这是压电压力传感器的灵敏度。
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/7/6 21:58:43
非常感谢上面两位!清楚了。
