三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:8701 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/8/14 16:41:00
三菱伺服方案控制圆周定位,要求控制一圆盘,圆盘每个90度为一工位,圆盘每个2-3秒换一工位,相当于转90度,初步定用三菱FX1NPLC,mr-j2s伺服放大器,采用速度模式,问能否达到要求,转90 度如何编程,有没有必要用位置模式控制,这样的话还要定位模块,请高手指教
1361
hyf2172
文章数:92
历史总积分:1361
发表于:2004/8/15 10:53:00
用位置模式控制也可以不用定位模块,用晶体管输出的PLC,给驱动器发固定脉冲就好了。
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/8/15 17:58:00
我不太懂,说出我的想法,请各位高手们指正。
我想用继电器输出的PLC+定位模块是不是比用晶体管输出的PLC节省成本呢。
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/8/17 8:07:00
"用位置模式控制也可以不用定位模块,用晶体管输出的PLC,给驱动器发固定脉冲就好了。"
怎样控制角度呢?能详细分析一下吗?
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/17 9:26:00
继电器应该不行,反应速度太慢.让PLC发90度的脉冲,然后在发下一个,依次循环.
爱是一种借口
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/8/17 10:56:00
以下是引用emliy在2004-8-15 17:58:00的发言:
我也不懂了,难道继电器输出的PLC+定位模块的成本比晶体管输出的PLC成本更低吗?
定位模块我印象中也很贵吧?
要转90必须要发一定数量的脉冲,这个脉冲数目和伺服及外部传动比都有关系,你可以通过实验来得出!如果系统不大应该说采用一个晶体管的PLC是比较经济的。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/8/17 11:55:00
谢谢懂点了
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/8/17 15:12:00
以下是引用godspeed在2004-8-17 10:56:00的发言:
定位模块我印象中也很贵吧?
我做过用步进电机控制圆周定位的实验,要求转一定的角度,我就是用继电器输出的PLC+定位模块。两个加起来的成本要比一个晶体管输出的PLC省钱。
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/8/17 15:13:00
还请各位指导。谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-8-17 15:13:39编辑过]
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/17 16:03:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
