回帖:15个,阅读:2222 [上一页] [1] [2] [下一页]
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/7/2 9:54:04
有一个热风箱,里面有六只加热管,这里分别记号为R1,R2,R3,R4,R5,R6
R1,R2串联记号为R7
R3,R4串联记号为R8
R5,R6串联记号为R9
供电电源为3相380VAC  R7,R8,R9一直星形接法使用
现机器由于温度升不上,查为有R1,R2,R4加热管烧断
所以我就把R3,R5,R6星形连接后接入3相380VAC电源
开启加热温度刚开始升了一会不到2分钟温度升不上反而下降
检查R3,R5,R6加热管也全部烧断相
后来接法不对?为什么又全部烧断?
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
1227
xulirong
文章数:98
历史总积分:1227
发表于:2009/7/2 10:02:53
R1-R6电压是110V的,星型接法接220V才是对的。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/7/2 10:17:31
对,发热管是110V的,不然不会全烧坏的
学习就是最大的进步!
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/7/2 10:17:44
以下是引用xulirong在2009-7-2 10:02:53的发言:
只有这样解释最合理
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
1179
ssgz
文章数:73
历史总积分:1179
发表于:2009/7/2 11:46:43
是呀,就是电压的问题,看来楼主对星三角的理解还有问题 或
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/7/2 15:52:33
既然已经烧断了,说明搂主所加的电压,使加热管超过了额定功率。但是不明白为什么搂主还要减电阻?这样岂不是更超过了额定功率~!试试改成串联3个加热管,或者降低电压~!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/2 16:58:31
R3,R5,R6,三根110V的电热管接三跟380V的,不烧才怪!
你要明白,110V,220V,380V不同的接法!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/7/2 17:57:11
楼主的 接法与烧坏之前的接法,其功率增加了一倍,在电压(380V)相同的情况下,通过加热管的工作电流也增加(超过其额定电流),所以,刚通电时,温度上升很快,但也很快就烧坏加热管.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/2 21:39:28
线的解法不对,应该是110V
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/2 22:03:45
应该是电压不对,后来接的电压没变,但加热管少了,电压变高了
说说
