数控论坛
回帖:6个,阅读:2873次 [上一页] [1] [下一页]
922
taohaijiang
文章数:2
历史总积分:922
发表于:2009/7/1 21:51:46
各位人兄啊,谁会数控机床的刀具管理啊,也就是通过什么程序或内部代码使刀具使用一定的时间后,提示用户更换刀具,可不是通过激光或其它在线检测啊.我现在查了很多的资料,上面只是提了一点点,更本没有具体的例子,谁做过这方面的工作啊,请教了,如果能给我个具体的例子就更好了.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/2 13:46:51
这个还真没听说过
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/2 21:54:43
可以外加光纤传感器的
说说
1089
jackyzh123
文章数:35
历史总积分:1089
发表于:2009/7/8 16:11:33
可以通过内部参数(9000以后)进行设置
904
zhengxirong
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/7/13 22:41:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1089
jackyzh123
文章数:35
历史总积分:1089
发表于:2009/7/16 10:47:17
如果你的设备(OFFSET)界面上,有TOOLLF功能,编个程序就可以实现。G10
922
taohaijiang
文章数:2
历史总积分:922
发表于:2009/8/15 16:33:59
0I-MB系统
94.0178
