一模块损坏,里面一个电阻烧毁了,请教大家这是个什莫电阻?
音乐方块
作者的所有帖子(59)
发表于:2009/7/1 17:43:38
最近机器上的一个模块坏了,拆下来,发出很大的糊味,拆开发现里面的一个元件烧毁了,找了一个相同的模块对比了一下,是一个电阻,万用表量不出阻值,电阻色标是:黄紫银黑,请教各位大侠了,这是个什莫电阻?
还有我从别的地方拆了一个,不过个头比原来的小很多,能用吗
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
YXBK
作者的所有帖子(20873)
发表于:2009/7/1 18:40:20
个头比原来的小很多
这样不能用,功率不一样了
大家一起学习
英威腾GD300-39系列变频一体机在施工升降机上的应用
charleszhang
作者的所有帖子(5)
发表于:2009/7/1 19:30:32
不能用,比他大的可以,小的不行。
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zxc6688
作者的所有帖子(37)
发表于:2009/7/1 20:11:02
应该是限流电阻,0.47欧姆。烧糊了可能有过流的地方。功率最好相同或稍大
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
知道一点
作者的所有帖子(23619)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/1 20:14:02
你小心剥开外皮,看是不是有漆包线缠着,用在“交流”电路
如果是,坏的原因是同直流啦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/7/1 21:16:20
应该是色环电感。
0.47UH.
测量时应该是直通,没有阻值。
烧坏时不通,无穷大。
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
chenqing309
作者的所有帖子(7857)
发表于:2009/7/1 21:18:32
应该是电感
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
YXBK
作者的所有帖子(20873)
发表于:2009/7/1 21:58:11
xinjihua在2009-7-1 21:16:20
应该是色环电感。
0.47UH.
测量时应该是直通,没有阻值。
烧坏时不通,无穷大。
色环电感的电感和色环电阻的阻值是不是一样的算法
大家一起学习
运营商网络需要TSN吗?
hpqian
作者的所有帖子(4252)
发表于:2009/7/1 22:29:30
应该是一样的吧!
一切都在努力中!!
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/7/2 8:18:25
是一样的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
预防热射病,FLIR红外热像仪帮助建筑业设计“可降温”的安全帽!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
