回帖:8个,阅读:921 [上一页] [1] [下一页]
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/7/1 16:07:37
请问高手,电子齿轮公式中每脉冲对应的进给量,减速比和滚珠丝杆进给量是如何得到的?是估算还是根据伺服参数有关?我是三菱的
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/1 16:20:06
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/7/1 16:32:44
那请问PB=10mm,是怎么得到?估算吗?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/1 16:41:30
PB=10mm这是导程,是由你的丝杆决定的,改变不了的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/1 16:48:02
呵呵;
这是你丝杆的规格,就像螺纹的螺距一样,你可以定货时向厂家定购时注明;
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/7/1 16:52:06
那请问还有参数每脉冲对应的进给量和减速比如何得到呢?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/1 16:56:28
这里的减速比也是指电机外实际的齿轮比,这个在机械机构定好后也是不变的
每个脉冲的进给量,这个可以算出来,知道了发出一定的脉冲量,丝杆进给多少,用进给量除以脉冲数,就是每个脉冲的进给量
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/2 8:54:44
呵呵;减速比是外部机械的传动比,直接带的话就是1:1;
至于每个脉冲的进给量,这个就是你想要的数值;
调电子齿轮就是为了得到这个数;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/2 20:38:31
这个可不能估算,要精确的算出来的
说说
