三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2735 [上一页] [1] [下一页]
903
jy00573404
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/7/1 15:04:51
請問三菱FX1N如何設置串口通訊方式,默認的是9600,E,7,1
能否設置成其他的,如何設置
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/1 15:11:50
可以;
D8120;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/1 15:14:29
用这个口和什么通讯,
要和另一端设置成相同的,这个不是固定不变的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
903
jy00573404
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/7/1 15:16:01
我要設置成9600,n,8,1這樣可以嗎?能不能詳細點說明下,謝謝了
903
jy00573404
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/7/1 15:24:07
以下是引用ZCMY在2009-7-1 15:11:50的发言:
可以;
D8120;
恩,這個我瞭解,我現在手上有另一種設備要與PLC相連,那種設備室9600,N,8,1的,所以想在PLC上設成一樣的
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/1 15:28:41
这样设置没问题,肯定要和你要通讯的设备设置成一致,不然怎么能通讯起来
   深圳       fumz78@163.com
903
jy00573404
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/7/1 15:34:31
是不是把D8120設成H6881就是9600,n,8,1了?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/1 15:45:11
呵呵;前面的要看你用的;后面两位81是对的(不带校检);
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/1 16:55:40
与电脑连的话,对应的COM属性要与电脑设成一样的;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/2 21:53:03
可以改变,但一般是不需要动的
说说
