变频器论坛
回帖:7个,阅读:4476次 [上一页] [1] [下一页]
1135
zufuli
文章数:39
历史总积分:1135
发表于:2004/8/14 10:10:00
我用的是EUROTHERM 690+的变频器,电机最高转速为1500RPM,我在使用100RPM时,电机的扭矩很小(负载很小),请问有什么办法在100RPM时使扭矩增大?
                                   谢谢!
  环境可以造就人
1009
康奇
文章数:20
历史总积分:1009
发表于:2004/8/14 17:39:00
通常的变频器都有扭矩提生的参数设定功能阿。你不可以把它设定一下吗?
学无止竟!能者吾师!
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/14 18:29:00
以下是引用康奇在2004-8-14 17:39:00的发言:
但也不要在低转速下将扭矩调的过高,这样容易烧电机!!!
[此贴子已经被作者于2004-8-14 18:29:29编辑过]
好久没来了、、、、、
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/15 16:34:00
扭矩增大多少?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/15 21:09:00
改变传动比!
1135
zufuli
文章数:39
历史总积分:1135
发表于:2004/8/16 11:18:00
电压和频率成正比,转速和频率也成正比,那么转矩和转速成什么关系,请指教.
                           谢谢!
<通常的变频器都有扭矩提生的参数设定功能阿。你不可以把它设定一下吗?>不知如何设置,请明示,谢谢
  环境可以造就人
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2004/8/16 13:14:00
转矩和转速的关系:
如果输入功率和负载都是确定值,那么转矩越大,相对应的转速也就越慢。但是,实际中输入功率和负载一般不确定性比较大。
我记得转矩可以调节,这种调节可以通过调节其他参数来保证不影响到电机的转速。
对“EUROTHERM 690+的变频器”不太了解,也不敢妄加评论,可以跟供应商取得联系。
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
2787
agui
文章数:671
历史总积分:2787
发表于:2004/8/17 9:20:00
用ABB变频器DTC直接转矩控制,可以实现0转速满转矩!!!!!!需要资料来MAIL
140.7727
