回帖:43个,阅读:16170 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/8/18 22:35:00
#10楼
[quote]以下是引用tigerwu在2004-8-18 18:41:00的发言:
以下是引用许云飞在2004-8-14 9:16:00的发言:
我公司有1000kw以上的机组采用星三角启动,交流接触器是西门子和施耐德的,这两天均出现烧坏现象,请教可能是什么原因?
1000KW以上的机组采用星三角启动,晕. 不敢想象
[/quote
有同感~~~~~~~
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/19 2:18:00
#11楼
1000KW确实不该用星角启动,应考虑软启动,用内接。
你的现象我分析应该是转换时间太短引起的。就是启动的封头接触器刚释放、运行的接触器马上就投入。应该延时后再投入,否则运行一段时间后就会出现这个现象。
我们已经因此吃了不少苦头了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2004/8/19 9:15:00
#12楼
同意楼上的意见!有过这样的经历!怕怕,
1034
yyongwei
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2004/8/19 13:27:00
#13楼
支持
1072
随风的心
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2004/8/21 15:23:00
#14楼
用自藕变压器启动吧,1000KW的电机,启动的瞬时电流太大,要是带负载的话,星三角启动的带负载启动能力太差,所以会产生大电流。参考一下是不是这个原因。
1011
js020
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2004/8/21 16:00:00
#15楼
1000kw,用星三角的确不好。
1086
swg81
文章数:17
历史总积分:1086
发表于:2004/8/23 21:00:00
#16楼
用软启动器吧!!
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/9/2 12:45:00
#17楼
接触器太小了,施耐德接触器最大的额定电压为660A
我为人人,人人为我!!
1086
fzg1980
文章数:21
历史总积分:1086
发表于:2004/9/2 16:14:00
#18楼
头一次听说用星角起这么大的功率电机???用软起吧....
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/9/2 17:24:00
#19楼
我亦晕!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
109.2007
