回帖:5个,阅读:1338 [上一页] [1] [下一页]
903
it_nexter
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/6/29 21:32:50
把减后的数值个位及十位分别存入D10  D11;
用SEGD D10  K2Y0
  SEGD  D11 K2Y10
分别显示;
注意对应用的是Y7  Y17会被占用,但七段码又没有用
这句话不太明白,如果两个数码管,那么就是14个输出端口被占用吗?还是每个数码管只用一个??
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/29 23:34:13
是要占十四个输出点
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/29 23:57:53
K2Y0是包括Y0到Y7共8个
K2Y10是包括Y10到Y17共8个
数码显示只要接7个就可以,所以第8个Y7/Y17虽然没有接数码管,但此程序已把这点占用掉了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/30 8:58:18
2位数码占用的是Y0~Y17共16点;
Y7 Y17会一直为OFF;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/30 20:19:59
要用到16个输出点,有两个实际没用于显示,但是被占用了
怎么又开了个帖,在上一个给回复了啊
说说
1030
pelywang
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2009/7/2 0:19:45
K2Y0、K2Y10已占用了Y0--Y7、Y10--Y17共16点,但SEGD解码只是用了14点即YO--Y6、Y10--Y16,Y7及Y17虽没有显示但是在K2Y0、K2Y10程序中被占用了,所以。。。
