单片机论坛
回帖:2个,阅读:2300次 [上一页] [1] [下一页]
1023
cvssv
文章数:25
历史总积分:1023
发表于:2004/8/13 12:51:00
单片机驱动标准PC机键盘的C51程序
功能:实现pc机键盘(p/s2接口)与8位单片机连接使用
原理:键盘时钟接在p3.2口,既8051的外部中断int0上,键盘数据接到p1.0上
每次按键,键盘会向单片机发脉冲使单片机发生外部中断,数据有p1.0口一位一位传进来
传回的数据格式为:1位开始位(0),8位数据位(所按按键的通码,用来识别按键),1位
校验位(奇校验)
1位结束位(1)
实现:将键盘发回的数据放到一个缓冲区里(数组),当按键结束后发生内部中断来处理所
按的按键
缺点:由于51单片机的容量有限所以缓冲区不可以开的太大,这就导致可以记录键盘的按键
次数过少,
也就是容错性一般。不过如果正常使用键盘是不会出错的
版本:1.0
最后修改时间:2003年5月
开发人:鞠春阳
版权:哈尔滨众邦龙开发有限公司 www.hitzbl.com 单片机坐标网www.mcuzb.com
//#include"reg51.h"
#include "intrins.h"
#include "ku.h" //按键通码与ascii对照表
sbit sda= p1^0; //键盘数据线
unsigned char dat=0,dat1=0,dat2=0; //接收键盘
数据变量? 存储通码变量 接受连续通码变量
unsigned char count=0,num=9,temp[5],shu=0; //中数次数 中断控制变量 缓冲区数组 缓
冲区指针
unsigned char key=0; //按键最终值
void zhongduan() interrupt 0 //外部中断
0 用来接受键盘发来的数据
dat>>=1; //接受数据 低->高
if(sda) dat|=0x80;
count++;
if(count==num)
if(count==9)
dat1=dat; //中断9次后为键盘所按按键的通码(开始位始终为0在第一次中断时右移中忽
略)
num=20; //使中断可以继续中断11次
if(count==20)
dat2=dat; //取回第二个通码
if(dat1==0xe0 || dat2==0xf0) //第一个通码是0xe0则证明所按按键为功能键,第二个通
码是0xf0证明按键结束
temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //将所按按键存到缓冲区中
ie=0x82; //关闭外部中断并打开内部中断来处理所按按键
tr0=1;
else
temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //如果shift键被按下则记录与它同时按下的
那个键
count=0;
if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && (temp[2]==18 || temp[2]==89) ) tr0=1; //如果
缓冲区中有两个间隔的shift键则证明需要的铵键结束
void getkey() interrupt 1 //内部中断0 用来处理缓冲区里的数据
unsigned char i=0;
tr0=0;
th0=0;
tl0=0;
count=0; //中断记数则0
if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && temp[1]!=0xf0 ) //shift被按下
for(i=0;i<21;i++)
if(addshift[0]==temp[1]) //搜索shift被按下的表
key=addshift[1];
ie=0x83; //打开外部中断
return;
else if(temp[0]==0xe0) //所按下的按键是功能键
for(i=0;i<80;i++)
if(noshift[0]==temp[1]) //功能键的通码在缓冲区的第二位
key=noshift[1];
ie=0x83;
return;
else //普通按键
for(i=0;i<80;i++)
if(noshift[0]==temp[0]) //普按键的通码在缓冲区的第一位
key=noshift[1];
ie=0x83;
return;
for(i=0;i<5;i++)
temp=0;
[此贴子已经被思南于2004-8-15 23:18:55编辑过]
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/8/13 13:35:00
[转帖]
单片机驱动标准PC机键盘的C51程序
传回的数据格式为:1位开始位(0),8位数据位(所按按键的通码,用来识别按键),1位校验位(奇校验)
1位结束位(1)
实现:将键盘发回的数据放到一个缓冲区里(数组),当按键结束后发生内部中断来处理所按的按键
缺点:由于51单片机的容量有限所以缓冲区不可以开的太大,这就导致可以记录键盘的按键次数过少,
版本:1.0
最后修改时间:2003年5月
开发人:鞠春阳
====================================================================================================*/</P><P>//#include"reg51.h"
sbit sda= p1^0; //键盘数据线</P><P>unsigned char dat=0,dat1=0,dat2=0; //接收键盘数据变量? 存储通码变量 接受连续通码变量
unsigned char count=0,num=9,temp[5],shu=0; //中数次数 中断控制变量 缓冲区数组 缓冲区指针
unsigned char key=0; //按键最终值</P><P>void zhongduan() interrupt 0 //外部中断0 用来接受键盘发来的数据
if(sda) dat|=0x80;
count++;
if(count==num)
if(count==9)
dat1=dat; //中断9次后为键盘所按按键的通码(开始位始终为0在第一次中断时右移中忽略)
if(count==20)
dat2=dat; //取回第二个通码
if(dat1==0xe0 || dat2==0xf0) //第一个通码是0xe0则证明所按按键为功能键,第二个通码是0xf0证明按键结束
tr0=1;
else
temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //如果shift键被按下则记录与它同时按下的那个键
count=0;
if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && (temp[2]==18 || temp[2]==89) ) tr0=1; //如果缓冲区中有两个间隔的shift键则证明需要的铵键结束
}</P><P>
unsigned char i=0;
tr0=0;
th0=0;
tl0=0;
count=0; //中断记数则0
for(i=0;i<21;i++)
if(addshift[i][0]==temp[1]) //搜索shift被按下的表
key=addshift[i][1];
ie=0x83; //打开外部中断
return;
for(i=0;i<80;i++)
if(noshift[i][0]==temp[1]) //功能键的通码在缓冲区的第二位
key=noshift[i][1];
ie=0x83;
return;
else //普通按键
for(i=0;i<80;i++)
if(noshift[i][0]==temp[0]) //普按键的通码在缓冲区的第一位
key=noshift[i][1];
ie=0x83;
return;
for(i=0;i<5;i++)
temp[i]=0;
原作者:鞠春阳
来 源:http://www.mcuzb.com
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/15 23:25:00
顶!!!
好久没来了、、、、、
