回帖:1个,阅读:720 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/6/28 14:54:02
plc可以对燃烧机燃烧火焰状况进行适时调节,既可单调风门、油门,也可以风门、油门联调,对风、油按比例进行调整。由于plc带有can、rs485接口,支持人机界面,可以通过上位机对系统进行实时监控,并且可以通过rs485网络连接第三方设备。
现代燃油燃烧器多为自动控制式的燃烧器,适用燃料为:柴油、重油、渣油、及各种气体燃料,并可单烧油、单烧气、油气混烧,一般采用工业程序控制器、火焰检测器以及温度传感器等组成自动控制系统,对燃烧器燃烧火焰状况适时调节。plc用作燃烧机控制器,取得了良好的效果。本文介绍的是plc燃烧器控制系统概况。
燃烧器主要技术参数:[/b]
1、供油压:1.2—1.8mpa
2、天然气压力不低于3000mmh20,热值8500大卡。
3、调节比: 1:5
4、喷出的火焰速度约50—60米/秒,火焰长度约1.5-2.5mm,火焰成束形,扩散角约15
5、火焰温度约1200℃。
6、在标定工况下,火焰中含c0、ch及烟气成份不大于0.1%,烟度不高于林格曼1级。
7、燃烧机整体噪音75-85分贝。
8、炉前重油油温必须到达100℃,渣油到达130℃,原油到达80℃。
图
plc在燃油燃烧器中的应用.doc
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=92184&Name=liuguoxing
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/29 15:41:22
以前用过手动的控制的燃油燃烧器,好没有用plc控制过,仔细阅读你的文章,以备后用。
46.8003
