回帖:12个,阅读:4477次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1050
zhangshiri
文章数:23
历史总积分:1050
发表于:2004/8/13 11:21:00
在实际工作中.绕线交流电机用什么方法能快速判断电机是否出现故障.而不是线路问题.
我每次解决此问题用 线校.电笔.摇表.但这几种方法只能判断出线路是否出现断路.如果是电机匝间短路根本就检查不出来.用什么方法呢?用万用表可行吗?谢谢指教
1048
雨楼
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2004/9/22 20:59:00
我想匝间短路,绕线电阻会减小,启动电流会变大,铜耗可能会变大,
万用表并不是很精确,应用数字表
1098
海风轻轻
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/9/22 21:14:00
这是个综合性的问题,一般先看看有无异常现象,摸摸电机发热情况,线路是否发热,嗅嗅有无异味,进线电压是否平衡等。故障无大小,只能是一个个排除慢慢查找。急不来的。
1019
郝胜利
文章数:2
历史总积分:1019
发表于:2005/1/24 19:40:00
停了电用手摸线包哪里温度高,然后量电压和正常值比较是否偏小。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/1/24 22:33:00
匝间短路用双臂电桥一般是可以判断出来的.
1020
我想学好电工
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/1/25 1:36:00
yongshuzibiaobijiaohaodian
1323
xiaoshiyi
文章数:54
历史总积分:1323
发表于:2005/2/4 18:58:00
经验判断,常规检查是不好判断好坏的。
1247
wxxx1659
文章数:81
历史总积分:1247
发表于:2005/2/5 12:34:00
摸摸,闻闻,卡一下电流,摇一下对地
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/2/5 18:50:00
试一试电机外壳是不是发热~转转子看是不是流畅
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:46:00
匝间短路用双臂电桥一般是可以判断出来的
750.0593
