回帖:9个,阅读:4660次 [上一页] [1] [下一页]
967
sun0809
文章数:22
历史总积分:967
发表于:2009/6/27 17:02:50
主要是采集plc的d寄存器中的数据。我用的是vb程序,当设置成9600时,如果不加延迟,数据丢失或不完整的概率接近100%,后来测试发现需要加150ms的延迟,这样的话采数的周期太慢了。所以希望通过提高波特率缩短延迟时间。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/27 17:35:50
是扩展通讯口通讯的吗
在编程软件中的PLC参数设置中有两个通讯通道的设置选项
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
887
zhangshouche
文章数:0
历史总积分:887
发表于:2009/6/28 13:30:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
967
sun0809
文章数:22
历史总积分:967
发表于:2009/7/3 20:10:23
采集数据是从编程口就可以的吧,是从编程口去读数据的。我电缆是按要求来的,是不是plc的通讯只要通过给d8120赋值就可以设定
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/3 20:34:36
编程口的三菱的公开资料中没有说明过,但不排除有搞这个的高手研究这些,网上有时也会有人提供这些资料
三菱介绍的通信方式,对于FX系列都是通过扩展232或是485
   深圳       fumz78@163.com
967
sun0809
文章数:22
历史总积分:967
发表于:2009/7/3 22:45:09
如果是485口通讯呢,plc的通讯拨特率是不是d8120的值决定,然后vb中的通讯控件的属性设置成和D8120中的拨特率一样就可以正常通讯了。还有就是我怎么确定我此刻通讯的拨特率,谢谢您的耐心解答。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/3 23:17:01
d8120是设定波特率的,但不止这一个,这个设置还包括数据长度,停止位,奇偶校验等等
VB的没做过,但两边的通讯设置肯定要一致,才能通行成功
波特率几个都可以设置,两边一致就可以
   深圳       fumz78@163.com
967
sun0809
文章数:22
历史总积分:967
发表于:2009/7/5 17:57:27
谢谢!
506
773771534
文章数:9
历史总积分:506
发表于:2017/8/1 10:15:47
回复 #1楼 fumz78
为何修改之后收到的是乱码??
XZBN-SMART
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/10/2 17:21:02
我写的C#通讯库支持115200波特率和9600波特率
716.9286
