回帖:15个,阅读:2688 [上一页] [1] [2] [下一页]
45408
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:336
历史总积分:45408
发表于:2009/6/27 22:56:28
#10楼
以下是引用zhong-gong在2009-6-27 19:27:20的发言:
以下是引用YXBK在2009-6-27 12:38:11的发言:
也可以用一种双线圈自保持式的继电器,这种继电器只要一吸合就算停电也不会断开了
支持使用这种方法,既简单又经济。但是需要在启动PLC时,也给此继电器一个断开的信号。
没错,这样要用到2个输出点
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/29 21:27:46
#11楼
可以设置输出点的掉电保持功能
说说
45408
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:336
历史总积分:45408
发表于:2009/6/29 21:31:21
#12楼
电源都没有了,用掉电保持功能也没用
大家一起学习
1145
ylh1206
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/6/30 0:29:41
#13楼
支持9楼的说法。
   双线圈自保持型继电器:双线圈自保持型继电器的自保持结构由两个线圈组成,置位线圈和复位线圈,在置位线圈上加脉冲则继电器置位,在复位线圈上加脉冲则继电器复位。
1516
kuyu
文章数:231
历史总积分:1516
发表于:2009/7/5 23:29:53
#14楼
支持9楼的说法。
图
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/7/6 9:21:19
#15楼
如果按楼主说的,确实是很难处理的,建议可以考虑信号的反接来实现!!!!如果现在为"1"时为通,"0"为停,那么可以通过线路的反接,"0"时为通,"1"时为断来控制!我想应该可以解决上面的问题!!!
