回帖:3个,阅读:4050 [上一页] [1] [下一页]
903
it_nexter
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/6/26 14:22:24
将pLC的输出端14个口接2个数码管,显示倒计时30秒,思路有但是不知道怎么去控制输出显示,请大家帮帮忙
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/26 16:27:33
呵呵;
三菱有SEGD的指令;
至于显示,你可以用30减去一个一秒的脉冲计数;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/26 18:49:31
用设定值减去输出数据(如计数器的加一累计值)送到显示地址.如显示倒计时30秒,只要用计数器对1秒时间脉冲累积计数,设定计数30次.然后把计数器设定值(30)减去现行值,如30-0=30,30-1=29,30-2=28.......这样就显示出递减的倒计数了.
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/6/26 23:34:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
