机电一体化
回帖:5个,阅读:1218次 [上一页] [1] [下一页]
求助
1097
lp6942
文章数:74
历史总积分:1097
发表于:2009/6/26 12:16:32
冶金行业炼钢厂的行车上保护箱内用的过流继电器JL15-11经常坏,有没有其他的过流继电器可以替换的,并可以适应炼钢厂的高温,震动,金属粉尘多。
过流继电器JL15-11大多数是机构动作后就不会复位,把电流调的最大也没有用
请各位大侠指教下!
细节决定成败
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/26 13:06:01
确定是元件的问题吗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/26 13:11:45
我在以前单位工作时,行车经常遇到接触器,过流保护器坏掉,后来换一批西门子的就好了。
你可以选择进口的产品。行车上一般都是国产的。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/26 18:16:01
国产的也是只要买到正品也可以。对于什么型号,我从来都不记得。一般采购买元件都会买最贵的价格,拿最便宜的货。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1097
lp6942
文章数:74
历史总积分:1097
发表于:2009/6/26 18:57:59
我厂用的是德力西的,主要是元件不适应在高温,震动,金属粉尘等恶劣的环境用。
一直找不到合适的替换产品。又不能把其辅助触点短接了这样即起不了保护作用,安全检查也过不了关
我有个想法就是把过流继电器换成3320的空气开关,保护主回路,不知这样可以吗?
请指教!
细节决定成败
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/27 13:15:46
最贵的不一定是最好的
