回帖:5个,阅读:822 [上一页] [1] [下一页]
关于上传程序到PLC
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/6/26 10:33:15
在线用的是三菱Q系列的,CPU是QO1CPU,基板是Q312B,上面有智能模块(包括模数转换、数模转换、通讯模块)
现在我单独上传程序,就是一电源模块和CPU,基板是Q38B-E,其他模块都没接,这样上传程序,Q01CPU可以替换上面的CPU吗?
不行的话,该怎么操作....
求教了。。。
学习。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/26 11:17:58
程序是存在CPU内的;
但要注意特殊模块及通讯模块对应的设置;
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/6/26 11:25:30
恩,谢谢,
程序上传,包括程序,参数,应该不用再改吧...
我是想直接替换CPU时,替换的CPU上传程序需要注意哪些方面,使得换上后能正常使用。。。。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/26 18:27:05
可以的
但下载后CPU会报错,因为其他模块你没有连接
再次使用时还是要把这些模块连接上才行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/6/26 22:56:24
恩,好的,谢谢指导了。。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/29 20:18:52
上传时可以选择上传哪些东西的,可以只上传主程序的
说说
46.8003
