机电一体化
回帖:8个,阅读:1387次 [上一页] [1] [下一页]
关于电磁调速电机
912
LIYSXF
文章数:1
历史总积分:912
发表于:2009/6/25 23:34:04
[size=3]请问:电磁调速电机在没有改变外在因数的情况下会不会转速降低(可以调速,但不能达到要求转速)?是什么原因造成的?怎么解决?
那位知道的麻烦指点一下!
谢谢了![/size]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/6/25 23:50:41
这个有很多原因的,说具体一点
大家一起学习
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/6/26 1:28:43
真的有很多的原因
控制器的调速电阻有问题没?
电源电压有波动没?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1187
czjqw279
文章数:27
历史总积分:1187
发表于:2009/6/26 20:22:06
电磁调速电机在不改变外在因数的情况下是不会转速降低的,除非是调速电位器损坏了,有可能造成转速的不稳定,另一可能是测速发电机发出的三相电压不对称造成反馈信号错误.请你把故障现象说详细,才能指点解决的方法.
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/14 23:28:55
调整反馈,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/15 14:08:53
看看反馈
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/7/20 11:43:03
调整反馈,或者测速短路
1187
czjqw279
文章数:27
历史总积分:1187
发表于:2009/7/20 17:45:45
第7楼说:调整反馈,或者测速短路,这样做是不正确的,首先要测量3脚与4脚输出电压,正常值最大是DC90V:根据楼主说的现象,故障可能出在调速电位器或反馈电位器的损坏.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/20 22:58:55
认为8楼cxjqv279说的有理,我见过接假负载修理的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.2007
