回帖:4个,阅读:748 [上一页] [1] [下一页]
913
weewee_123
文章数:3
历史总积分:913
发表于:2009/6/25 22:46:17
S7——400与上位PC机之间的通讯故障怎样处理,电缆用的是PLC专用的,2米的时候传输正常,超过10米就出现通讯故障,请专家给予解答
[此贴子已经被jint于2009-6-26 8:28:03编辑过]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/26 8:26:39
呵呵;
2米的时候传输正常,超过10米就出现通讯故障;
很清楚是信号衰竭或干扰造成的;
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2009/6/27 8:31:35
最有可能的情况就是信号衰竭了
你可能用的西门子的模块是只能传送10米的吧
我记得有可以传的很远的啊
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/6/27 17:03:25
10米不至于不能通讯吧,我单位的使用DP线通讯有几十米,你要好好检查一下电缆的质量问题。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/6/27 17:03:26
46.8003
