回帖:19个,阅读:5693 [上一页] [1] [2] [下一页]
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/6/25 20:13:28
#10楼
以下是引用zlx12345在2009-6-25 15:04:51的发言:
那可是爆炸危险场所啊
我说的是我们的地面车间。我们井下的接地都是用接地棒或者接地钢板扔到水沟里,井下的巷道都是坚硬的岩石,接地棒砸不进去
表情
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/6/25 20:52:18
#11楼
你最好在外面加设一个接地。在外面找个接地电阻好的地方。如果没有用盐。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/26 8:41:29
#12楼
建车间的时候在这样的场所没考虑做整体接地吗?
你的车间是违法建筑吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/6/26 8:48:18
#13楼
现在接地电阻好象要求小于4欧姆,在土层好的地方打60*60长2米以上的角钢若杆根,再用60*6扁钢连网,如土壤条件不好就加降阻济.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/26 11:05:59
#14楼
注意那地下是有爆炸危险的地方
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/6/26 20:33:44
#15楼
以下是引用zlx12345在2009-6-26 8:41:29的发言:
你的车间是违法建筑吧
看来你没看懂我说的。这两台泵旁边没有接地极
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/6/27 19:59:27
#16楼
你们那不是三相四线,还是三相五线。还有如果变压器中性点接地三相四线,直接把泵的接地线接零就可以了
943
张翠玲
文章数:23
历史总积分:943
发表于:2009/7/11 23:26:27
#17楼
要作接地保护,没这规定吧,我单位搞水处里的,也没接过地呀,不用,对了你那是浅水泵呀还是外坐是泵呀?
944
风中的云
文章数:17
历史总积分:944
发表于:2009/7/12 10:40:19
#18楼
用专用在线如三相四线中的PE线比较安全可靠
944
风中的云
文章数:17
历史总积分:944
发表于:2009/7/12 10:45:19
#19楼
最好用专作PE线
