回帖:1个,阅读:562 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/6/25 8:50:24
艺兴plc—星/三角程序控制线路!!![/b]如果直接将此控制线路用plc程序做出来,或者说依继电控制的思路成plc程序,即是通俗所说的“经验编程法”。直接将断电控制线路的实际触点用plc程序中的“软触点”代替,将硬件的继电器,用plc中的软继电器来代替,应该是水到渠成,不费力气的。当然,采用plc后,硬件控制线路也是有所改动的。
图
艺兴plc.doc
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91890&Name=liuguoxing
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/27 20:56:54
当然是可以用PLC的了,很简单啊
说说
46.8003
