回帖:10个,阅读:4434 [上一页] [1] [2] [下一页]
1129
ujfick
文章数:25
历史总积分:1129
发表于:2009/6/24 23:56:41
农村民居离高压电线11千伏需多少米?    各位朋友可否告之?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/6/25 8:23:47
没有11KV的电压等级,只有10KV,最少不得小于3米.
87207
ZCMY 版主
文章数:47809
年度积分:414
历史总积分:87207
发表于:2009/6/25 8:30:03
呵呵;
11KV  2M以上就行了;
87207
ZCMY 版主
文章数:47809
年度积分:414
历史总积分:87207
发表于:2009/6/25 8:31:31
这是安全距离,实际上考虑其它因素,设计时不可能是这么小,所以这个可以不用考虑;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/25 9:39:20
以下是引用小笑笑在2009-6-25 8:23:47的发言:
同意
972
chenhao9862
文章数:30
历史总积分:972
发表于:2009/6/25 11:26:33
这是怎么得来的,请赐教
刚刚接触工控。希望能和大家一起进步。
45718
YXBK 版主
文章数:21056
年度积分:646
历史总积分:45718
发表于:2009/6/25 13:02:08
以下是引用chenhao9862在2009-6-25 11:26:33的发言:
这是怎么得来的,请赐教
这在电工手册上应该可以查的到
大家一起学习
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/25 16:31:27
应该挺远的
10KV是3米
932
zyzhenren
文章数:12
历史总积分:932
发表于:2009/6/25 20:06:26
百度上转过来的    你那到底是10KV还是110KV啊   哈哈
目前,进入居民小区的电压等级均为10千伏左右,最高为110千伏。检测数据表明,输电线5米至10米以外的磁场水平不超过10微特斯拉(强度单位)。这只有一只开着的电吹风机产生磁场的七分之一、电热毯的五分之一。所以,居民对高压电线的电磁担忧,完全没有必要。
专家提醒,真正令人担心的是,倒是高压线距离太近,因触电引发的安全事故。为此,国家供电规范要求,高压线路距居民建筑的垂直距离需大于3.5米。
904
王良军
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/7/13 18:37:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.8008
