回帖:8个,阅读:1609 [上一页] [1] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/6/24 22:11:13
电容补偿器里的熔断器可以用断路器来取带吗?
有的说能,有的说不能!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/24 22:30:37
可以的,我厂里的全换了
大家一起学习
983
新兴电工
文章数:29
历史总积分:983
发表于:2009/6/25 9:36:52
当然可以,电容器的熔断器用来短路保护,断路器可以做到更精准,我厂出产高低压成套设备的,现时全部都这样做。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/25 9:48:45
但还是快熔换的方便
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/6/25 9:58:55
完全可以的
1038
xkaibin027
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2009/6/25 14:46:31
成本有点高
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/25 16:24:24
没问题
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/27 20:26:05
从使用方面讲,应该可以的
说说
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2009/6/27 22:41:23
电容器是容性电流,你得看看断路器能切断多大的容性电流,一般这个阻性电流是不一样的,要小很多的。详细看说明书吧!
93.6006
