西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1653 [上一页] [1] [下一页]
WINCC的菜鸟问题!
916
nianhw
文章数:9
历史总积分:916
发表于:2009/6/24 10:49:21
请问WINCC可以直接控制I点吗?也就是数字量输入!
我记得以前的项目里可以的,但是最近的一个项目里不能控制,只能控制M点,上网查也找不到答案,咨询西门子客服,答案是可以。可为什么我就控制不了I点?请高手解答一下,我是迷糊了!
另外,我想在STEP7里强制I点也无法强制,这是怎么回事?
表情
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/24 11:51:45
以前可以?恐怕你記錯了~
西門子說的可以是指可以讀取I區變量,而非可以控制,你與西門子客服的理解上有一點分歧。
所有的HMI都無法控制I區,只是讀取輸入點的值而已。
至于Step7中強制,或許你沒有分清強制與修改變量的區別,請查閱編程手冊第20章節內容。
另外,一些新手總是習慣于使用PLC的思維去想像HMI的方式。
如:---------| I0.0|----------------(Q0.0)
一些新手在遇到這樣的程式的時候,總是希望去控制I0.0而不是去控制Q0.0
而實際情況呢?這樣的控制HMI只要直接控制Q0.0而與I0.0無關。
以上
916
nianhw
文章数:9
历史总积分:916
发表于:2009/6/24 15:20:35
谢谢回答!你的意思就是我所能强制的只有输出,输入是不能强制的?是这个意思吗?
916
nianhw
文章数:9
历史总积分:916
发表于:2009/6/24 15:43:26
理解错了!WINCC的可能是我记忆错误,不能控制I区。
可STEP7我明明以前强制过I区啊
查了一下资料,也证明强制是可以强制I点的,而且资料还说有些CPU不支持强制功能,我以前用的是315CPU,这次用的是314CPU,请问是这个问题吗?如何强制一个I点呢?另外我用的确实是强制,不是修改!
请指教!谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2009-6-24 15:45:29编辑过]
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2009/6/24 17:20:30
step7里i输入点当然可以强制,也可以通过修改变量的方式控制。
我猜2楼的意思是通过在q点之前并入/串入中间变量,你wincc控制这个中间变量
就可以达到你要的目的了。
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2009/6/24 18:10:33
也许是我的见识不多,只听过软件上的强制,没听说过用软件能强制硬件的,请指教!
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/6/24 19:58:14
我在项目中没有把I强制了,后来就强制Q了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/25 13:14:33
哦!知道了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/27 20:32:39
应该是不能,因为控制I点,浪费且没有意义啊
说说
93.6006
