永宏FATEK
回帖:3个,阅读:1658次 [上一页] [1] [下一页]
比较指令CMP
912
liu.l
文章数:58
历史总积分:912
发表于:2009/6/24 9:36:25
为什么比较指令得到的结果大于,等于,小于后比较情况发生变化后结果还继续保持啊?
957
FD小徐
文章数:70
历史总积分:957
发表于:2009/7/13 16:17:36
可能是你的M1919为0 导致输出有记忆功能!
644
xzp704
文章数:5
历史总积分:644
发表于:2015/8/26 16:21:42
比较指令为什么没有字的比较?严格说在梯形图中没有找到,在指令表中可以找到
[此贴子已经被作者于2015/8/26 16:22:18编辑过]
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2015/8/30 15:33:47
只比较一次,还是循环比较,重复比较,需要处理。
