工控软件
回帖:4个,阅读:3190次 [上一页] [1] [下一页]
3666
sanyouzxq
文章数:1
年度积分:74
历史总积分:3666
发表于:2009/6/23 16:21:14
比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。
   积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数ti,ti越小,积分作用就越强。反之ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成pi调节器或pid调节器。
   微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成pd或pid控制器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91757&Name=sanyouzxq
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/6/23 19:59:21
学习了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 21:40:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/30 0:30:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
904
极光zhang
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/7/11 20:13:52
学习中......
