发表于:2009/6/23 16:14:05
3G时代的到来对运营商是个巨大的挑战,由于3G发展的不确定性,所以建设的网络必须是高性价比的灵活网络。3G传输网的接入部分有两种截然不同的技术:传输和ATM,传统的网络结构将他们分成两个不同的网络层,虽然网络设计简单了,但网络复杂昂贵不灵活。为了满足需求,ECI提出了创新的概念:同一平台集成SDH和ATM,优化了网络,使网络更灵活经济,更具扩展性。
3G中的Node B和RNC通过Iub接口连接,Iub接口是复杂的协议族,是基于ATM上的媒介、信令、OAM等等,ATM能通过TDM链路传输,大部分Node B节点含有基于ATM IMA的部分2M或几个2M,而RNC节点往往是多个2M或STM-1。早期的3G标准定义Node B和RNC之间通过TDM电路连接,在ATM层,Node B和RNC通过ATM链路直接连接,没有ATM交换,提供以下功能:a.独立于传输层 b.通过ATM IMA机制把多个TDM链路定义成一个逻辑电路 c. ATM统计复用。3G标准版本4定义了ATM的交换和QoS的保证,ATM的交换有2个好处:RNC可以是STM-1接口,大大降低了RNC的成本;提高了带宽利用率。ATM交换机可以保证带宽分配,可以基于峰值和恒定速率的统计复用,可以基于用户的统计复用,从而提高了网络带宽的利用率。
3G传输网的构建可以采用两种方法:1. RNC节点的E1接口通过纯TDM的SDH网络和Node B节点相连接 2. RNC节点是STM-1接口,Node B 节点是E1接口,ATM交换机用于E1到STM-1的会聚,ATM交换机可以放在RNC节点处,也可以放置在传输网络中的其他位置。ATM交换机在3G传输网络中是必需的,但也是昂贵的,另外,安装ATM交换机不仅仅是增加ATM设备,另外还需要大量的PDH和SDH接口,Node B节点的典型配置会聚通道化的STM-1(52个E1)和本地Node B节点的20个E1。总的ATM E1数是72个,因此1个通道化的STM-1是不够的,需要ATM层的会聚,如果仅仅是TDM的会聚,需要另外一个STM-1,另外一个STM-1中仅仅有9个E1,浪费是明显的。而ATM交换机可以把72个 ATM E1 压缩到一个VC4中,ATM交换机需要一个STM-1接口和72个E1接口,同时SDH网络也需要增加一个STM-1接口和72个E1接口,显然是个昂贵的方案,并不适合于3G传输网的应用。
IMA是多个E1链路传送ATM的低层协议,多个物理链接配置成一个ATM链接,可以不影响业务上下电路,这是个很强大的功能,但IMA在硬件层面实现,因此相同IMA组的所有链接必须在同一接口卡上,但实际上很多情况很难把IMA组分配到同一接口卡上,而相同IMA组的所有E1又必须被相同的ASIC芯片处理。这种限制使网络规划几乎不可能,移动运营商如果把E1链接分配到IMA组,无法规划将来的扩容,如果先期没有留有扩容余量,将来的IMA扩容及其复杂并影响业务,如果留有大量余量,导致先期投资过大,有投资浪费的风险。 ECI 3G传输网络的解决方案 移动通信一直是ECI重要的战略市场,针对移动3G传输市场对ATM业务的需求,ECI专门提出了解决方案,在ECI的单个XDM平台上,集成了SDH和ATM功能,具有很高的性价比、灵活性和面向3G的可升级性。XDM是ECI公司专门为移动和城域网络设计的MSTP平台,支持各种TDM应用和纯光应用,还有一个核心特点是XDM的完全基于VC12的全交叉矩阵,可以保证任意E1之间无限制地交叉链接,很利于ATM的应用。
ECI的ATM卡:ATS卡,是和XDM的交叉矩阵相连,本身无物理接口,它实际上是ATM交换机,支持3种类型的ATM端口: 1.STM-1中的VC4或任意高阶虚容器的VC4
2.物理E1端口或任意接口中的E1通道 3.多E1的IMA组。在ATM层,任何端口之间的ATM业务可以无限制地任意交换。远方通过STM-1来52个E1,本地还有20个E1,采用外接ATM交换机的方式的话,ATM和SDH设备双方都要提供1个STM-1接口和72个E1接口,如果采用ATS方案的话,交叉矩阵把远方STM-1中的52个E1和本地20个E1交叉到ATS卡中,ATS卡把72个E1会聚到一个VC4中,交叉矩阵再把这个VC4交叉到STM-1端口。单个设备同时完成SDH和ATM的功能,显然更经济,更灵活。XDM的集成SDH/ATM的解决方案更紧凑,灵活,经济和易管理。将ATM和SDH集成在一起,大大简化了硬件设备,当采用SDH和ATM两种设备时,设备间需要电缆连接,采用集成技术,可以省掉连接电缆,ATS卡本身无物理接口,所以单卡可以支持高密度接口126个E1(支持84个IMA组)。而ATM交换机没有这么高的端口密度。集成方案只有一套管理系统,减少运营成本,只有一套硬件,设备占地面积少,功耗小,连接电缆少等等,大大减少了运营费用。 IMA组的规划是个复杂的工程,如果一开始仅考虑当前ATM E1的需求,那将来的扩容可能要改变电缆连接,这是不允许的,所以必须留出E1的端口用于将来的扩容,但将来扩容的不确定性是种风险。XDM中的ATS卡是理想的解决方案,不像传统的ATM交换机,ATS卡能把不同PDH卡上的不同E1会聚到一个IMA组中,在传统的ATM交换机方案中,必须预留一些ATM E1接口给将来扩容用,而对于ATS方案,将来有新的ATM E1扩容只需要连接到XDM的PDH E1接口上,即使不同PDH卡上的ATM E1,XDM也能将他们交叉到目的地。
XDM是一个随着成长而建设、付费的平台,而ATS仅仅是XDM的一块板卡,在网络上增加ATM应用仅仅是增加ATS卡而已,增加的费用很低,所以网络初期投资成本很低,并且将来扩容的费用也很低,当ATM业务变化时,无需考虑配置多大容量的ATM交换机,简单到只要考虑增加几块ATS板卡就可以了。
为了降低成本,3G网络必须和已有的2G网络共享网络资源。2G的TDM业务在标准的TDM链路中传输,XDM的完全低阶交叉矩阵适合于移动网络,提供了灵活方便的2G解决方案,在此同时,ATS卡把多个Node B节点的ATM业务会聚到IMA组中,3G的IMA组和2G的TDM业务共享于相同的通道化的STM-1链路中,通过网管可以实现两个网络的带宽分配。
XDM的ATS是创新化的设计,集成了SDH和ATM两种技术,针对3G传输网络,提供了强大并且经济的解决方案。两种技术的集成使网络的成本大大降低,并且使网络有巨大的灵活性,适合于网络发展的各种趋势,满足用户和容量的增加数量的增加。
XDM的ATS解决方案不仅仅是经济的网络解决方案,而且是一个完全可升级的解决方案,移动运营商今天不必投资在将来并不明朗的需求,同时需求增长来临的时候,现有的网络可以毫无限制地升级。
