现场总线
回帖:1个,阅读:2965 [上一页] [1] [下一页]
1010
chnzui
文章数:23
历史总积分:1010
发表于:2009/6/23 10:48:10
  交互式电子技术手册通用设计与开发环境quick ietm是
北京航天测控技术开发公司
实现的一个自主研制的ietm工具,该产品兼容了国外和国内海军的ietm标准,包括了ietm的开发、运行和发布等功能,并扩展了故障诊断策略载入和tps调用等功能。
  quick ietm覆盖了交互式电子技术手册的制作、发布和浏览全过程,是国内首家提供ietm通用开发平台的软件产品,通过quick ietm,可以实现装备的基础内容管理、系统结构的描述、维修任务与操作过程指导、故障检测与故障隔离、零部件状态维护与信息查询等功能,并可以与航天测控的远程测试及故障诊断系统结合。quick ietm可以作为远程测试及故障诊断系统的终端帮助收集维修故障信息,一旦无法通过quick ietm完成现场诊断可以通过远程测试与故障诊断系统请求远程支援。
  一、交互式电子技术手册通用设计与开发环境产品组成
  1.开发平台
  ·四大类主题信息开发功能,包括描述信息、任务信息、故障信息和零件信息
  ·索引开发功能,帮助开发人员生成ietm目录结构
  ·多媒体资料开发与数据库管理功能
[URL=http://www.casic-amc.com/]
图
[/URL]
元素编辑界面
  ·标准数据导入、导出功能
  ·开发向导、模版功能
  ·teams故障诊断策略执行引擎
  ·tps支持引擎
  ·单机协同开发功能
  ·矢量图编辑模块
  ·发布模块
  ·安全加密与权限管理功能
  ·检查修复和自动升级功能
图
[/URL]
信息发布
  2.ietm运行平台
  ·ietm浏览器
  ·知识搜索引擎
  ·故障录播与复现模块
  ·日志服务模块
  ·注解、书签功能模块
  ·打印功能模块
  二、交互式电子技术手册通用设计与开发环境典型应用
  如图所示为海军某型装备故障诊断工程体系结构图,其中的“综合测试诊断工程设计”阶段使用quick ietm的通用开发平台根据海军ietm通用要求和teams诊断策略文件生成满足“舰员级测试诊断”和“中继级测试诊断”两个阶段的交互式电子技术手册,然后在“舰员级测试诊断”和“中继级测试诊断”两个阶段中使用quick ietm的浏览器分别浏览各部分的交互式电子技术手册,结合pma、pats、tps开发与运行平台共同帮助现场战士或维修人员完成交互式故障诊断过程。
图
[/URL]
ietm 在系统中的应用
  三、交互式电子技术手册通用设计与开发环境产品优势
  ·具有图形化、免代码开发的ietm制作工具,支持4-5级ietm开发功能
  ·支持teams故障诊断策略导入功能
  ·支持与测试诊断软件的集成,采用activex技术实现两者的无缝结合
  ·支持大量的矢量图文件(protel,auto cad,3dmax等)的导入功能
  ·具有全部的自主知识产权,具有全部的源代码,功能可定制
  ·支持多平台之间的标准化导入导出
  ·具有维修日志和故障回放功能
  ·具有数据销毁功能,一旦发现非法登录次数超标自动销毁ietm数据,保证装备维修数据的安全性
  ·符合海军标准,兼容国际标准mil-prf-87268、mil-prf-87269
  ·载体形式多种多样,可以部署于pma、pats、便携式笔记本、腕带计算机上等
  ·网络协同
  四、交互式电子技术手册通用设计与开发环境应用前景
  与远程测试及故障诊断系统、数据链测试与评估系统和其它综合保障领域软件紧密结合,ietm作为整个综合保障系统面向用户的智能交互终端为用户提供综合保障领域的一体化解决方案。
  ·部队及所属设计院和维修厂,主要用于武器装备的综合保障、维修过程
  ·随装备定型的维修车、指挥车、武器平台中
  ·民航机务、飞机维修、汽车维修、铁路检修、电力系统检修、电信基站检修
北京航天测控技术开发公司
成立于1982年,直属于中国航天科工集团,作为“中国航天科工集团测控中心”和“中国航天科工集团武器装备测试与综合保障技术中心”,主要承担着国防军工领域测控装备和维修保障信息化装备的研发与生产任务,是我国航天自动化测量与控制预先研究技术总体和研发单位、总装备部通用测试技术专业组挂靠单位、国防科工委测试专家组主要成员单位、国防科技工业自动化测试技术研究应用中心应用依托单位、集团公司遥测遥控专业组组长单位及中国计算机自动测量与控制技术协会挂靠单位。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91723&Name=casicamc
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 21:59:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
