回帖:10个,阅读:1773 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压调高
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/23 10:13:05
我厂的电机老是超电流
如果把电压调高会不会好些
普通电机是否可行
如果电压调到450V单相电压是多少
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/23 10:32:20
I=P/U.cos¢
I=电流
P=功率
U=电压
cos¢=功率因数
但是,在电流如果一定,电压升高的情况下功率会增加。当其它条件不变时,发热会更大
P=√3U.I.cos¢
[此贴子已经被作者于2009-6-23 11:16:36编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/23 10:36:41
楼主的想法是哪学来的呢
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/6/23 12:07:20
电压提高可能损伤电机绝缘,超电流要找原因。想法不可取
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/23 12:59:32
调高电压后,电流变得更大
【电机选的太小啦?】
我只是看看,不说话!
图
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/23 18:11:53
电压太高,会加速绝缘老化,建议不要超过420V.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/6/23 21:32:52
不能调高
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/24 8:08:34
要找出过流的原因,是不是超负荷了
大家一起学习
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/6/24 10:52:30
现在的人脑袋就是活络!什么办法都想的到~~
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/25 17:27:31
电机是超负荷了
