三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1159 [上一页] [1] [下一页]
959
程曦
文章数:3
历史总积分:959
发表于:2009/6/23 7:25:31
工艺性停止动作要求:当停止键按下时,机械手停止移动,输送带停止运动。当松开停止键时,恢复停止前的动作。注意:在停止状态,机械手上如果有工件,机械手上的工件需要保持吸取状态。
注意这个地方哦:当松开停止键时,恢复停止前的动作。在停止状态,机械手上如果有工件,机械手上的工件需要保持吸取状态。
我是使用状态转移图编的 。 在程序中 SET Y002(电机高速)  SET Y000(电机正转) SET Y015(吸盘吸气) 。 在这些输出线圈前加常闭的触点(即停止按钮),但是也控制不了电机的停止!控制不了吸盘吸气停止!该怎么解决这个问题呢?
[/QUOTE]
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/23 8:37:45
把你的程序贴上来;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/23 8:38:13
控制不了电机的停止,你用的是SET ,这个是保持的,即使前面的条件断开也是保持的
要停止,那要配合RST指令来复位了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24347
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:127
历史总积分:24347
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/23 10:22:37
机械手抓取物件时,本来就是不通电状态,与停止无关
[此贴子已经被作者于2009-6-23 10:32:48编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/23 13:16:14
这种程序建议你不呀用SFC 编程. 你可以用跳转指令或者调用子程序的方式进行.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/23 14:21:34
用"禁止所有输出"(三菱是M8034)来做,这样可以切点外部所有输出而内部程序继续维持,当松开停止键时就恢复停止前的动作了.在停止状态,机械手上如果有工件,机械手上的工件需要保持吸取状态,可以在机械阀门上取"非"来解决(一般重要场合和防止停电坠落的场合都必须是停止后抓紧的)。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 22:27:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/24 16:21:11
这个楼主可以先记下以前的动用,再动的时候,就在以前停的地方再次起动。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/26 21:09:45
按这个钮的时候,转到下一个状态,停电机,吸气
抬起时,再转回来就可以了啊
说说
93.6006
