回帖:7个,阅读:1993 [上一页] [1] [下一页]
894
张张123
文章数:8
历史总积分:894
发表于:2009/6/23 6:38:40
有2寸半壁厚0.5cm铁管,长度5米里面有介质水每小时0.05方流速,要求1分钟加热20度,试求出用多大功率的电热套(要求电热套包在铁管的外壁上)。
                            谢谢大家急用!!!!!!
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2009/6/23 9:23:01
是加热到20度还是温度在现有基础上再提升20度
 心底无私天地宽
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2009/6/23 10:42:53
这个算不出的。
谁知道你做这个东西的传热效率是多少?
算一下水通过5米管子的时间,在这个时间内吸收20J的热量,除以加热效率。
还要考虑温差(水温和加热温度的差)。
有没有水温的精度要求?
加热温度是否需要受控?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/23 13:01:47
18KW
分开三相
估计差不多
要试验滴
我只是看看,不说话!
图
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/23 14:10:31
先要知道介质水的导热系数,还要知道介质水的基础温度,现在"每小时0.05方流速,要求1分钟加热20度"的条件已经有了,如果套公式应该可以算出来的,但是室温的高低,风速的大小等都会影响计算结果的精确度.不如用实验方法+温度控制仪,把它维持在一个可以接受的范围内.至于这有2寸半铁管的加热套,有现成的卖,可买1kW一段的拼到5M,应该可以实现"1分钟加热到20度"(楼主不会是要求每1分钟加热20度的递进加热吧?).
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/6/24 11:08:32
热工问题,恐怕在这里你是得不到准确结论的,
总热量Q=C水*M*△t+C钢*M*△t
考虑加热时间还需要注意加热器和水间的温差及管壁的热阻
你提的条件还不足,如果要求很严格(如工艺要求)可以给你介绍一家专业公司。
894
张张123
文章数:8
历史总积分:894
发表于:2009/6/25 6:09:25
谢谢大家的帮助,现将没有说明白的地方在说一下:1是将20度水加热到40度为止,用温控控制
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/26 20:46:19
试试用感应加热,可能效率高一些
说说
