变频器论坛
回帖:9个,阅读:2806次 [上一页] [1] [下一页]
1066
lxfemy@126
文章数:38
历史总积分:1066
发表于:2009/6/22 22:02:23
我用ABB变频器带电机启动,设定启动时间30秒达到我设定的频率,我无意中发现从启动到达到设定频率电机机壳带电,用电笔测量氖管通亮!但随频率升高而减弱!请问,什么原因啊?向高手们请教(当时电机机壳没接地)
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/22 22:43:00
这是谐波造成的,由于在启动时电流比较大,所以随频率的升高氖管的量度而减弱
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/23 8:44:51
可靠接地就行了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/23 8:53:00
最近这样的问题好象不少
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/6/23 9:41:38
楼主的电机好象没有可靠接地
检查下接地端子有没有接好
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1066
lxfemy@126
文章数:38
历史总积分:1066
发表于:2009/6/23 18:35:36
因为是试验就没接地
原来是谐波,晓得了!谢谢哈
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/23 19:56:55
试验也要接地安全第一
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/24 13:18:23
看来可以变"电器魔术"了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/24 23:01:21
以下是引用YXBK在2009-6-22 22:43:00的发言:
同意这个说法。启动过程,变频器输出的谐波最严重,随转速的升高,有缓解。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/25 22:25:16
什么时候,接地了,就应该不会带电了吧
说说
1234.3821
