欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:5164 [上一页] [1] [2] [下一页]
1085
emperor
文章数:27
历史总积分:1085
发表于:2004/8/12 11:42:00
#10楼
前輩:目前就是不知道”@AVG“之後的命令是什麼,因為程式不是我寫的,想請教為何會有這個情形發生???
1064
tzm1082
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2004/8/12 11:56:00
#11楼
@avg指令:  avg s n d ,s为源字,n为循环数,d为目的首地址。avg用来计算s在n个循环中的平均数。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/12 12:00:00
#12楼
1。最好用手编联机确认"@AVG"后面是否有参数?有的话,重新写入CXP就可以了。没有的话可以直接删除。这种情况一般是没有的,做这一步只是为了保险起见。
2。这种情形我想是因为以前编程的时候只是删除了后面的参数,但是没有删除该命令所致。这种情况不会影响PLC对程序的执行,但是用软件监视的时候会出现问题。
谓正途,崎岖当先
1085
emperor
文章数:27
历史总积分:1085
发表于:2004/8/12 12:17:00
#13楼
謝謝前輩指導......
46.8003
