三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:821 [上一页] [1] [下一页]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/22 11:51:50
在工程中用到三菱QD75P4模块,我们都考虑到其性能不是太好,因为它使用的是P。而QD75MH用的光纤,想请问大家,用MH之后,在同一个程式下,性能会好多少,比如响应性。具体一点说,如之前P4做的机器,150M/分的走速。中间到做相位控制。精度很差,用上MH在150M/分的走速下做相位控制精度和响应性会好多少?有没有同仁做过,谢谢。
6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/22 12:52:26
做过这样的工程人相对不多,
QD75MH要用三菱专用的伺服,光纤通讯,比QD75P4集电极的是好,但好多少,没实际做过,就比较不出来了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 22:30:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/26 10:24:48
一直没有人,不过还是先谢谢大家了,这个问题现在已解决了。
t6021368@126.com
46.8003
