变频器论坛
回帖:6个,阅读:1386次 [上一页] [1] [下一页]
942
jcdqsy
文章数:10
历史总积分:942
发表于:2009/6/22 9:21:20
信息提供:无锡市新区金城电气有限公司
加减速模式选择
    又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。
转矩矢量控制
    矢量控制是基于理论上认为:异步电动机与直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域。
    现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬的力学特性,对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路。这一功能的设定,可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可。
    与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差,可加上对应于负载电流的转差频率。这一功能主要用于定位控制。
[此贴子已经被jint于2009-6-22 17:28:53编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 21:34:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1103
jupppp
文章数:23
历史总积分:1103
发表于:2009/7/27 14:33:16
学习
1103
jupppp
文章数:23
历史总积分:1103
发表于:2009/7/27 14:34:01
学习
998
liangyongduan
文章数:35
历史总积分:998
发表于:2009/8/8 15:35:51
学习学习
1051
LLX255
文章数:28
历史总积分:1051
发表于:2009/8/26 22:47:19
学习学习
868
limaworld
文章数:4
历史总积分:868
发表于:2009/8/27 18:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
624.8915
