数控论坛
回帖:3个,阅读:1707次 [上一页] [1] [下一页]
脉冲当量和螺距
1251
jizengwei
文章数:34
历史总积分:1251
发表于:2009/6/21 16:38:36
龙门数控钻床,两个龙门轴一个为主动轴X,另一个为从动轴U,在实际工作中发现系统显示轴移动了一米,而实际测量却是多走了0.3毫米,此轴式伺服电机配合减速机在齿条上定位的,修改螺距还是脉冲当量
24699
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:479
历史总积分:24699
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/21 16:51:42
一般来说二者都可以修改。理论尺寸是螺距和脉冲是配套的。如果脉冲和螺距不配套,编程和计算时都非常 的麻烦。如果是一米才误差0.3mm,这应该是补偿脉冲了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 22:21:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/8 14:36:52
脉冲当量只是一个脉冲而实际走的距离,应该调螺距吧
2625.0284
