变频器论坛
回帖:2个,阅读:1422次 [上一页] [1] [下一页]
915
yeyu111
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2009/6/21 16:00:36
单位行车上的大车运行变频器(西门子440)
在运行过程中出现掉电现象,只报警控制回零位后,又可以运行,查了故障代码直流回路过电压,将制动方式改为能耗制动1237,斜坡上升和下降时间都延长故障依旧。
将故障屏蔽可以运行。不知道会有什么问题!!!!!!!!!!!!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/6/21 17:23:44
那你恢复出厂设置看看 行么  将制动方式改为自由滑行停车 下降时间选默认10S
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/21 18:54:59
以下是引用yeyu111在2009-6-21 16:00:36的发言:
首先,我认为不要轻易的屏蔽这个故障(故障码是F0002吧)。直流母线电压高,是不要屏蔽的,要处理的故障。否则会损坏变频器的。得不偿失。
第二,加制动电阻,要设置P1240=0,然后设置P1237=4/5。另外还要看看相关的参数是不是符合要求,比如P0210等等,要让直流母线电压在发电的时候能进行制动吸收发电的能量。
第三,可以适当的延长下降斜坡时间,使发电的过程尽量缓慢,不要太急了。
总之,调试要耐心,要看看每一种状态对直流母线的作用是不是有效。
我是你的朋友
126.9714
