回帖:10个,阅读:3680 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教高手
1024
13955114764
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/8/11 18:13:00
电力补偿电容器在运行中,功率因数能不能达到1?有人说功率因数达到1的话,会与电网的高次谐波产生共振 ,会对电力设备产生危害
请问这个说法是否正确?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/8/23 1:21:00
好像不太正确从理论上讲应该不会,从实际讲如果使用功率一定的情况下假设用一块15KAR的电容就能将系统补到0.95,那么从0.95到1.0可能再加几块
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/8/23 2:16:00
功率因数不太可能刚好为1的.一般是规定功率因数低于0.85时投入补偿电容组.高于0.95时退出电容组.因为高于0.95就有过补偿的趋势.功率因数高时如负载变小时就可能出现过补偿,这时会出现容性的无功.过补偿还会使电压升高.电压质量变坏.所以供电部门是不允许将功率因数设置得太高.一般在控制电容组的功率因数表上设置为0.92--0.93的上限
自由自在     自然自我
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/23 13:03:00
电力补偿柜上应该有自动补尝控制器。虽然有超前和滞后的现像。但它会自动控制的。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/24 12:43:00
不可能到1!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/8/24 15:09:00
好象最高得也只能是0.9
E-Mail:mike.chen@163.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/24 22:01:00
不仅可以到1,还可能超过1(过补偿),现在电力部门要求不允许超过1。所以大家都得不闲着的去调整功率因数,不论是手动还是自动。反正不能停下来。否则会遭到罚款。真是烦死了。
澳,功率因数为1应该是最理想化的呀,是好呀,只是谁也控制不了他能维持在1上不动呀。
[此贴子已经被作者于2004-8-24 22:04:59编辑过]
我是你的朋友
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/8/24 22:17:00
以下是引用tigerwu在2004-8-23 2:16:00的发言:
供电局规定。
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2004/8/24 22:30:00
理论上能够把功率因数补到1。实际上不能补到1,会产生谐振的。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/25 12:04:00
我知道可以超过1!但是绝对做不到1!因为负载不可能绝对稳定的!
109.2007
