三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1362 [上一页] [1] [下一页]
PLC跟工控机的通信
1167
qjzhaha
文章数:36
历史总积分:1167
发表于:2009/6/20 11:53:51
利用FX的PLC实现串接几个其他是485通信的外部设备,还要再跟工控机通信,工控机的通信接口为232C。请问有没有什么解决方案?
我想过的两种方案:1、FX2NPLC加一个485功能板跟外部设备通信,再扩展一个232IF模块跟工控机连接;
2、PLC只增加一个485功能板,直接跟外部设备通信,然后工控机用一个485/232转接头挂在上面。
我的问题是,此两种方案能不能实现?如果硬件能实现,软件怎样实现?通信格式怎样设置?外部设备是无协议通信,工控机是有协议通信,两者如何兼容?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/20 14:19:45
其他是485通信的外部设备是同一种吗,不同的不确定能不能
第一种感觉还可行
外部设备是无协议通信通过PLC的 RS  指令按协议编程
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/20 15:18:57
为何不用PLC上的RS422直接与工控机通讯?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/20 16:00:03
可以考虑422口的,看你这工控机能不能连接 ,这样一来成本可以减少不少
大些的厂家和PLC通讯时会考虑和已有的编程口连接
像很多厂家 的触摸屏,组态等就会有这功能
   深圳       fumz78@163.com
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2009/6/20 20:10:15
工控机应该可以用编程线通过422口和PLC通讯的
[此贴子已经被作者于2009-6-20 20:12:04编辑过]
大家一起学习
858
254848350
文章数:0
历史总积分:858
发表于:2009/6/21 15:46:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1167
qjzhaha
文章数:36
历史总积分:1167
发表于:2009/6/22 9:59:02
422口还要跟触摸屏通信,已被占用
1167
qjzhaha
文章数:36
历史总积分:1167
发表于:2009/6/22 10:03:20
以下是引用fumz78在2009-6-20 14:19:45的发言:
第一种感觉还可行
看似行,但我的问题是软件上如何实现?外部设备的通信协议跟工控机的协议不同怎么办?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/22 10:16:45
485和外部设备可以用RS指令做,发送的数据要根据外部设备的协议来写
232IF是通过FROM/TO指令做通讯
   深圳       fumz78@163.com
