回帖:15个,阅读:1940 [上一页] [1] [2] [下一页]
是PLC有问题吗?
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2009/6/20 10:54:30
各位师傅:
    最近遇到一个问题:有一台PLC,其输入端口用的是自带的24V电源,通电后,RUN灯亮,电源灯亮,可是按所有的按钮,没反应,看PLC输入端,其指示灯也都不亮,输入端指示灯也都不亮,(以前用的时候都是好好的,突然间发生的问题),不知是不是PLC出现了问题?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/20 11:04:26
PLC 的24V电压是否有问题
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/6/20 11:36:28
应该是24V出现问题了
学习就是最大的进步!
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/20 11:53:42
先检查是不是COM线断了,会查机器故障,是做维修员最基本的。有上网发贴的时间,自己动手早就高定了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/20 12:28:55
量一下PLC有无24V 电压输出
大家一起学习
1038
haozongxue
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2009/6/20 12:29:47
自己看看,把24V电源直接短接到输入端看看指示灯亮不亮?
不亮的话就查查24V电源也有可能plc本身的输入点公用线断了
要不不能全不亮
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/20 15:22:06
呵呵;PLC死机的可能性相当小;
输入接线及电压检查一下,都没有问题就是PLC的硬件问题了;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/20 23:43:42
什么型号的PLC
如果线没动过,检查没问题
那可能是输入输出板的问题了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/6/21 7:25:31
综上所述,可检查:
   PLC 的24V电压是否有问题,检查是不是COM线断了(把输入COM端直接短接到输入端看看指示灯亮不亮),
   也有可能plc本身的输入点公用线断了;或者,输入输出板的问题。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
858
254848350
文章数:0
历史总积分:858
发表于:2009/6/21 15:47:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
