变频器论坛
回帖:22个,阅读:3953次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机启不起
912
zoubing520
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/6/19 20:21:23
请问 我今天接了个电机   18。5KW    2级电机    接成三角行启不起是为什么呢   接成Y型 能启动   空开是100A   是带的空压机  请那位大哥  说说
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/19 20:51:31
18.5的,应该要用星三角启动吧
大家一起学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/6/19 22:08:39
个人认为能起动。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/19 23:11:46
楼主说的起不动指的是启动时跳空开还是电机不能转?
大家一起学习
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2009/6/19 23:41:55
接成三角形时,可能由于头尾连接错误引起启不动,因为电机没有问题.
1189
hanqingwang
文章数:52
历史总积分:1189
发表于:2009/6/20 2:00:23
如果电机负载太大,在加上电机本身功率就蛮大的,你在接成三角星,电机会动,但并不是加压启动,使用启动不气来,回去看看维修电工书就真的了
1033
xsy62122390
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2009/6/20 7:00:54
能不能是接角时接法有错误啊
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/20 7:46:28
18.5的电机,最好采用星三角启动。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/20 7:52:54
以下是引用赵细顺在2009-6-20 7:46:28的发言:
18.5的电机,最好采用星三角启动。
直接启动的空压机,是不能接星三角起动的。因为直接启动的空压机实际上满负荷的。
接星三角必须要空载启动。
楼主说的问题,我想应该是线接错了。正常情况下就应该是三角形运行。这与启动形式无关。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1483
承揽非标设计
文章数:32
历史总积分:1483
发表于:2009/6/20 8:46:31
转化成三角接法时线接错了。我也遇到一次,接触器动作正常,转化成三角接法时电机停了。要严格按照电机接线盒上的说明接。
5124.9491
