回帖:3个,阅读:912 [上一页] [1] [下一页]
942
df0000
文章数:2
历史总积分:942
发表于:2009/6/19 13:04:38
这是一台有 西门子440变频器 控制的 5KW 电机  变频器输出 电机转速表  显示 老不正常, 有时只显示“1” 电机启动也显示“1” 有时正常,正常时显示“001”,表的量程是:1-- 1500,有那位大哥知道原因?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/19 18:50:25
是什么样的转速表,变频器输出的信号对不对呀
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/19 21:39:34
转速表我用过几个,都显示的不准
是不是抖动啊
说说
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/6/21 8:19:56
其实不过是个电压表而已,只是根据电压的高低来分析转速的大小,也只是个大概而已,数显的话拆开来用95%医用酒精清洗。指针的话就丢了。表情
检查一下转速表到变频器之间的连线,在检查转速表的接线螺丝桩桩有没接触不良表情
46.8003
