单片机论坛
回帖:16个,阅读:4334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
918
niao0842
文章数:5
历史总积分:918
发表于:2009/6/18 19:36:17
求懂双向可控硅触发电路的朋友,有酬谢啊
本人是搞PLC的,查了几天资料,用PLC触发可控硅比较麻烦,现在想改成
纯集成电路的,380VAC的电源,要能触发KS 500A的双向可控硅以及
西门康的SKKT可控硅模块,过零触发方式,电路抗干扰能力要强,
最好是南京的,可以当面交流一下.
联系我:niao0842@sohu.com
13390915838。王。
[此贴子已经被作者于2009-6-18 21:59:23编辑过]
903
张红光
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/6/18 21:19:02
问一下是什么设备上用
或许能帮忙
903
张红光
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/6/18 21:19:20
问一下是什么设备上用
或许能帮忙
903
张红光
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/6/18 21:19:44
问一下是什么设备上用
或许能帮忙
918
niao0842
文章数:5
历史总积分:918
发表于:2009/6/18 21:39:36
用于加热钢筋的设备,可控硅的输出接一个大变压器,相当于一个电焊机,
通过变压器将大电压小电流变为小电压大电流对钢筋进行加热,关键是电流要
可调。
7680
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:276
历史总积分:7680
发表于:2009/6/18 21:42:38
如果只做过零触发的话,无需使用PLC,这样费用高,如果确实想用PLC,你可以把你的具体要求说一下,可以帮你解决的
 心底无私天地宽
918
小木匠
文章数:2
历史总积分:918
发表于:2009/6/18 21:47:47
是不是三相调压
7680
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:276
历史总积分:7680
发表于:2009/6/18 21:48:29
可以采用移相触发,调节可控硅的导通角,再就是要检测过零点,想必还得用夹紧钢筋的夹具吧,
 心底无私天地宽
918
niao0842
文章数:5
历史总积分:918
发表于:2009/6/18 21:57:50
就是不用PLC啊,用单纯的集成电路,移相的干扰比较大,要用过零的,是单相的,变压器输入是2相,可控硅就接入其中的一相,用于调压变流。
918
niao0842
文章数:5
历史总积分:918
发表于:2009/6/18 22:05:54
单纯用PLC怎么触发可控硅啊,我查了好多,没找到专用的可控硅触发模块,只有单纯的AD模块,而且电路里我还有一些其它要求,调节电位器用39K的,触发模式要有2种,一是长导通,二是用霍尔开关的信号只触发几个周波。
162.7051
