回帖:8个,阅读:1603 [上一页] [1] [下一页]
PLC模拟量编程
900
xiaofei2010
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/6/18 10:38:52
没有接触过PLC模拟量编程,原来接触的都是一些开关量,哪位大哥有这方面的经验和资料,过来谈谈
1065
l21s12w
文章数:39
历史总积分:1065
发表于:2009/6/18 11:02:33
应该是将输入点的数值保存到内部寄存器,再将内部寄存器的值通过实际应用时的计算公式得出一个或几个结果,将结果输出到模拟量输出上
用力德单片机控制器可以这样写程序:
                    dw11=xw2;               //把xw2保存到内部寄存器dw11,
                                            //等效梯形图:|-----||y0------------(mov xw2 dw11)---|
                    yw2=PID(xw2);          //函数说明输入输出的关系,
                    yw2=dw10;              //把内部寄存器dw10的值输出到yw2,
                                           //梯形图:|-----||y0------------(mov dw10 yw2)---|
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/18 11:04:47
各个厂家的都有些不一样
具体想用哪个厂家的,先看对应的手册
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/18 11:22:55
说一下PLC 的型号
大家一起学习
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/18 13:32:35
呵呵;不同厂家不同系列是不一样的;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/18 16:08:03
一般PLC需要另配模拟量模块,也有专门的模拟量模块的硬件手册和编程手册.可以参考使用.
907
chengzhigang
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/6/18 22:18:15
高周波机器
7T85,7T69,8T85,8T25
 你知道这个是怎么编程的吗
907
chengzhigang
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/6/18 22:19:51
高周波机器、  那个知道这几个型号PLC的编程7T85,7T69,8T85,8T25
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/21 21:00:40
在过程控制中,模拟量是经常用到的
主要就是要知道测得的模拟量对就的数字量是多少,在哪个寄存器中,再进行转换计算就可以了
说说
