传感器论坛
回帖:6个,阅读:1352次 [上一页] [1] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/6/18 9:53:44
耐压仪打耐压时,一般为输出线固定在被测机器上,慢慢加载电压到符合要求,如果不是固定好,而是用一条软链去碰机器,并且是在电压加到要求后,用电极去碰机器,有时会出现输出电压为零的现象,但是没有漏电。这是什么原因?
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91274&Name=lhlli
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 21:48:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/7/29 6:47:36
没人知道这个问题吗?是不是和尖端放电有联系?耐压仪的抗干扰电路是不是也有关系?
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/20 17:38:13
同等待!希望了解的大侠前来指导!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/22 22:55:29
还是没有人知道吗?是不是和电气间隙什么的有关。还是天气湿度有关吗?
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/28 15:38:07
有知道问题的赶紧出来解答一下啊,我都等了一天了,大家相互交流啊
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 19:57:12
个人感觉,这个问题肯定仪器没事,刚检了的。第二,很可能还是绝缘不好了。或者是分布电容的事?具体的机理,现在还说不好。
46.8003
