变频器论坛
回帖:10个,阅读:1762次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1700
放你一条生路
文章数:130
年度积分:59
历史总积分:1700
发表于:2009/6/18 1:37:52
本人从事上胶机维修,前几天因为有个减速机坏了,换了一个减速比不一样的上去,因为上胶机是要需求各个地方的线速度要互相搭配,后来没有办法提高了变频器的基准频率,现在机速是可以了.但是变频器过来的速度显示在速度表上比其它的快了好多,我现在想把速度表上的速度做到和其它的一样,可是速度表是可以调整,但是如果改变机速的话表上的速度又不一样了,我觉得是不是我改了变频器的基准频率还要改另外的参数,请问是改那里呀,我用的是三菱FR-A700的变频器,速度表是台湾的AXE,机速是由PLC的模拟量直接给变频器的
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/18 7:08:21
PLC 输出的模拟量如果是电压信号就调125号参数,是电流信号就调126参数。基频不要动
[此贴子已经被作者于2009-6-18 7:45:06编辑过]
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/18 9:29:31
基准频率就是电机的额定频率,是不能改的;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/18 10:24:36
如果是电压输出的速度,加个电位器分压就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
905
lipower2002
文章数:6
历史总积分:905
发表于:2009/6/18 13:33:26
基准频率就是电机的额定频率,是不能改的;改最大频率
907
liguoqing
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/6/18 13:48:41
基准频率好像是电机的额定频率  好像不能改
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2009/6/18 14:03:38
实际是要改给定的比例和模拟量的比例
912
曹书挂
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2009/6/18 15:15:41
戏子
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/18 16:30:06
减速比变了,一切都变了(机械力矩和电机电流都会大幅变化,甚至报过流).不必强求表面的统一,以后把旧的减速机修好后换回来就行了.这样对机器更好些.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/18 19:53:50
输出做规格化处理即可。许多的变频器都具备这个功能,仅仅修改输出的信号,控制信号不变。
我是你的朋友
218.7506
