回帖:16个,阅读:4738 [上一页] [1] [2] [下一页]
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/6/17 16:46:45
看了几种说法都不一样,有没有能确定的前辈们指教一下?
发生触电的事故一般从多少伏开始?多少伏以下不必考虑点击??
从此走天涯!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/17 18:03:59
行业规定: 安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/17 18:25:47
安全的应该是36V。超过对人体就有伤害。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/17 18:43:50
规定的是36伏
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/17 18:44:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/17 19:18:52
安全电压有多个规定,因为主管部门经常换,所以出现了多个安全电压
交流 50V 以下是安全电压,特殊环境另有规定,例如在水中规定安全电压为 1.5V
安全电压的规定依据- - -按照通过人体的摆脱电流,不会致人体受到伤害的电流 换算得出
我只是看看,不说话!
图
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/6/17 21:47:08
男女承受的不一样,男的要告你一点。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/18 10:47:21
不同的人承受的是不一样的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
893
market322939
文章数:2
历史总积分:893
发表于:2009/6/18 11:09:24
楼上的,不同的人,无非是男跟女,应该都是一样的,36V以下是安全
威凯认证,品质成就未来
www.cvc.org.cn
912
曹书挂
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2009/6/18 15:20:15
