三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:764 [上一页] [1] [下一页]
步进问题
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/6/17 9:52:03
请教一个问题,程序如下图
程序意图:当X0接通则状态S10动作,T1计时,20S后Y3接报警器开始报警,接通X2则S0动作,程序全部复位;如果在20S之前X1接通那么Y1接通,Y3则不报警。
现在问题是当X2在20S内没有接通,Y3开始报警,这时没有接通X2进行复位,而是直接把PLC电源关闭了,PLC重新通电后,程序直接运行S10,T1开始计时,Y2接通。
如果Y3开始报警,接通X2进行复位后在关闭PLC电源,PLC重新通电后就不会这样了。
这是什么原因呀?好像PLC有记忆功能。
[此贴子已经被作者于2009-6-17 9:52:27编辑过]
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/6/17 9:53:23
忘记传程序
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/17 10:39:04
具体哪个系列的PLC,有的系列这个范围是停电保持的
而且S10到S19最好不要用,一般用S20开始的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/6/17 10:56:22
以下是引用fumz78在2009-6-17 10:39:04的发言:
是三菱FX1S
我换成S20还是不行?
有什么方法吗?
谢谢你!
[此贴子已经被作者于2009-6-17 11:05:40编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/17 12:53:27
FX1S的S0到S127共128点是停电保持的
可以试下,在通电初始化时复位不需要的状态
   深圳       fumz78@163.com
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/6/17 14:00:29
还是要多看看编程手册呀
谢谢了
[此贴子已经被作者于2009-6-17 14:09:29编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/17 14:17:26
这些软元件的特性在编程手册中是有
随机的小手册中也能查到的
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/21 7:05:25
这是停电保持的,可以设置
另外报警什么的,可以不编在步进里面,编在之前的梯形图里面
说说
46.8003
