回帖:12个,阅读:3989 [上一页] [1] [2] [下一页]
1198
痞龙
文章数:64
历史总积分:1198
发表于:2009/6/16 17:47:12
厂里线路改造,我出差回来线路板子都做好了。不过出现问题了。
100A三相四线的漏电开关再接40A的三相空气开关。空气开关接一台折弯机。折弯机是三相四线,带的是地线没零线。但是接到空气开关,地线接上去。一接就是跳。
但是把折弯机和另一路设备(升降门有三相四线带零线)接到一个空气开关可以合闸,但是运行中还是会跳。
想请教各位高手,是不是只带地线不带零线的设备不能用漏电开关?还是只要带地线的设备就不能用漏电开关。上文加粗文字的情况又是怎么回事呢。
1113
张涛110
文章数:35
历史总积分:1113
发表于:2009/6/16 17:56:45
可能是你的零线接地了。漏电开关的零线是工作零线而不是保护零线。
1194
gqm
文章数:10
历史总积分:1194
发表于:2009/6/16 19:23:03
楼主,你把三相空气开关的电源必须接到,三相四线的漏电开关电源侧,而不能接在漏电开关的负载侧;另外一个问题与漏电开关的灵敏度有关。
972
老电工88
文章数:24
历史总积分:972
发表于:2009/6/16 19:57:27
带地线的设备就不能用漏电开关可能把
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/16 20:46:11
别用漏电开关了,三相四线基本都是零地混用
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/6/16 22:02:19
你最好是不用漏电开关,它是非常灵敏的,经常会吴动作的。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/16 22:31:40
三相四线的漏电开关是接零线的,你接的是地线当然会跳
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/17 8:11:08
折弯机是三相四线,带的是地线没零线。
既然是地线,地线只能接外壳或良好的对地,是不能接在漏电空开上,假如是零线,才能接在空开上。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2009/6/17 8:47:20
要么换成三极漏电开关,要么零线接到四极开关的负载侧,不能空。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/17 8:57:20
不跳就有问题了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
109.2007
